oyster 14 Postad 25 Juni , 2020 Är det någon som känner till vad för typ av motor det är på ett äldre Engbo-spel från 2006? Problemet är att Engbo har bytt till en annan motor som är 3cm längre och då passar den inte på den plats där jag har spelet. Min tanke var att det kanske är en massproducerad motor som man kan få tag på någonstans... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 156 Postad 26 Juni , 2020 Vad är det som är galet med gamla motorn? Lager brukar gå att byta. Kolborstar också. Om det riktigt kniper kan man till och med linda om brunna lindningar och byta ut kollektorn mot någon annan lämplig. Jag har gjort den operationen en gång på en 220 volts fräsmotor och det borde vara enklare på en motor som är byggd för 12 eller 24 volt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 27 Juni , 2020 (redigerade) Ja, kanske går det att byta men kåpan i botten av motorn har rostat bort och lagret var också rostigt. Så motorn går men låter illa. Visst kan man göra ett försök och lämna in den till någon som får renovera den, men hade jag fått tag på en ny hade jag inte tvekat. Enligt personen jag pratade med är det väldigt fin kvalitet på äldre Engbo spel, med tyska eller engelska motorer. Nu kinesiska som dom flesta andra tillverkare. Redigerad 27 Juni , 2020 av oyster Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 27 Juni , 2020 För att få hjälp är det troligen smart att ge mer specifik info. Gissar att Engbo år 2006 hade fler än 1 modell... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oyster 14 Postad 27 Juni , 2020 Sant, Engbo Maxi 31 1000W 12V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
