72pontus 0 Postad 22 Juni , 2020 Hej, har vid några tillfällen upplevt att motorn tappar kraft vid 4000-5000 rpm. senast i helgen var det värre än vanligt. den tappade, och kom igen, men det märktes att det blev sämre och sämre. Vid inspektion i hamnen såg jag en stor spricka på termostathuset som läckte vatten. Kan det vara så att motorn drog ner effekten pga dålig kylning? Det var ingen varning på displayen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 23 Juni , 2020 Så är det säkert, eller så värmenyper den. Men det kanske bara gamla mopedmotorer gör. Du kommer säkert att få rätt svar av någon googlare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
72pontus 0 Postad 23 Juni , 2020 Det här är en hyfsat modern motor med insprutare, och med nån typ av OBD, så det borde komma upp en varning om kylning brister. Det som är min farhåga är att felet kvarstår efter att termostaten är fixad. Alltså att det är ett annat fel. Det är inget kul att fastna på sjön med familjen... Lägger in en film som visar läckaget. IMG_1358_Trim.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 23 Juni , 2020 Börja med att byta locket. Men var försiktig när du skruvar dit de. Han som skruva dit det sist drog det ojämnt så att fästörat sprack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
72pontus 0 Postad 23 Juni , 2020 Japp tror du har rätt. Konstigt dock då jag haft motorn sen ny. Måste varit så från fabrik. Tyvärr känns det lite för sent för att vara reklamation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 23 Juni , 2020 Har den varit på service så hände det kanske då. Kan ju varit felmonterat ifrån fabrik så spänning i godset uppstod och sedan efter några år gett med sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
72pontus 0 Postad 23 Juni , 2020 Den var inne på service i höstas, 100 h. Men tror inte detta är en servicepunkt. Kan vara som du säger något som funnits där och till slut gett vika. Yamaha-kvaliteten har fått sig en törn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 23 Juni , 2020 Kolla vilka punkter som ingår vid 100 timmars servicen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 23 Juni , 2020 Motorn går nog ner i varv vid sänkt vattentryck. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 314 Postad 23 Juni , 2020 1 minut sedan skrev Jorgen01: Motorn går nog ner i varv vid sänkt vattentryck. Bra teori. Bra början i alla fall och utesluta det. Kan ju vara så enkelt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
72pontus 0 Postad 24 Juni , 2020 10 timmar sedan skrev M__G: Bra teori. Bra början i alla fall och utesluta det. Kan ju vara så enkelt. Ja, det får bli byte lock och test på fullt spett för att se om det uppstår igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
