tisdag 16 april 2024
72pontus
Yamaha f50 2011 tappar kraft vid höga varv
har vid några tillfällen upplevt att motorn tappar kraft vid 4000-5000 rpm. senast i helgen var det värre än vanligt. den tappade, och kom igen, men det märktes att det blev sämre och sämre. Vid inspektion i hamnen såg jag en stor spricka på termostathuset som läckte vatten. Kan det vara så att motorn drog ner effekten pga dålig kylning? Det var ingen varning på displayen.
Så är det säkert, eller så värmenyper den.
Men det kanske bara gamla mopedmotorer gör.
Du kommer säkert att få rätt svar av någon googlare.
Det här är en hyfsat modern motor med insprutare, och med nån typ av OBD, så det borde komma upp en varning om kylning brister.
Det som är min farhåga är att felet kvarstår efter att termostaten är fixad. Alltså att det är ett annat fel. Det är inget kul att fastna på sjön med familjen...
Lägger in en film som visar läckaget.
Börja med att byta locket. Men var försiktig när du skruvar dit de.
Han som skruva dit det sist drog det ojämnt så att fästörat sprack.
Japp tror du har rätt. Konstigt dock då jag haft motorn sen ny. Måste varit så från fabrik. Tyvärr känns det lite för sent för att vara reklamation.
Har den varit på service så hände det kanske då.
Kan ju varit felmonterat ifrån fabrik så spänning i godset uppstod och sedan efter några år gett med sig.
Den var inne på service i höstas, 100 h. Men tror inte detta är en servicepunkt. Kan vara som du säger något som funnits där och till slut gett vika. Yamaha-kvaliteten har fått sig en törn!
Kolla vilka punkter som ingår vid 100 timmars servicen.
1 minut sedan skrev Jorgen01:
Motorn går nog ner i varv vid sänkt vattentryck.
Bra teori. Bra början i alla fall och utesluta det. Kan ju vara så enkelt.
10 timmar sedan skrev M__G:
Ja, det får bli byte lock och test på fullt spett för att se om det uppstår igen.
