fredag 29 mars 2024
Ockelbob15
Växelhusoljebyte Yamaha9,9
Har nyligen köpt en båt med en Yamaha 9,9 2 takt. Har ingen historik om motorn och den jag köpte den av hade fått den i utbyte. Nu är den sjösatt och jag har i alla fall gjort rent bensinfiltret. Den går bra och bra sprutt på kylvattnet. Den är dock lite knölig att få igång, men går bättre när den är varm. Men borde nog ta upp den för att byta växelhusoljan. Är det något annat jag borde göra när jag ändå har den på vagnen?
//T
21 timmar sedan skrev Ockelbob15:
//T
Välkommen.
Om det är en fin stråle på vattnet så är impeller ok, jag hade satt ditt en ny i höst. Drevoljan byter jag varje år. Tändstift lika så.
Töm alltid förgasare genom att dra ur slangen och låt sedan motorn dö innan du tar upp den.
Ett tändstifts byte skulle nog kanske göras när du har den på vagnen. Samma sak med oljan.
