Jallinder 0 Postad 21 Juni , 2020 Hej! Vi har en Uttern 520HT med en 60HK Yamaha 2-takt från 1988. Vår propeller har fått fötter och en ny behöver införskaffas, jag har dock ingen aning om lämplig storlek/stigning - någon som kan hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 22 Juni , 2020 Ta hjälp av tex http://www.propellertrim.se/ eller https://www.drev.se/yamaha/propellrar/60-130_hk. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jallinder 0 Postad 22 Juni , 2020 Tack för länkarna! Med hjälp av "Propellerskolan" på Drev kom jag ram till att en stigning på 17 tum bör vara lämpligt? Någon med samma båt och motorkombination som kan bekräfta detta? Jag matade in värden: Max varvtal 5500 rpm, utväxling 2.333, slip 12% och stigning 17 - detta ger då en "verklig maxfart" på 29 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 22 Juni , 2020 1 timme sedan skrev Jallinder: Tack för länkarna! Med hjälp av "Propellerskolan" på Drev kom jag ram till att en stigning på 17 tum bör vara lämpligt? Någon med samma båt och motorkombination som kan bekräfta detta? Jag matade in värden: Max varvtal 5500 rpm, utväxling 2.333, slip 12% och stigning 17 - detta ger då en "verklig maxfart" på 29 knop Jag hade även slagit dem en pling för en sista rådgivning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
