fredag 19 april 2024
Dava
Deep sea. Billigt skit eller ok kvalitet?
En 24 volts motor på 1,5 hk som väger 10,3 kg plus batterier tycker inte jag låter så praktiskt, men det kan ju vara en bra motor.
Jag ska ju ha den till segelbåten, så vikt och batterier är inte så stort problem.
Jag vill bara slippa att köpa en ny båtmotor mer än en gång.
Alternativet är en en watersnake eller motorguide analog 55LB.
Uppgraderar från en motorguide 30lb som känns lite för klen.
Köp en 3-4 hk (2000 - 3 000 W) snurra om du inte vill känna att motorn ät för klen.
6 timmar sedan skrev Mackey:
Då blir den för tung och vad jag sett även för dyr. Dessutom kommer min nuvarande batteribank bli för liten.
30 lb (12kg) dragkraft fungerar oftast. Det har hänt vid två tillfällen att kraften känts otillräcklig, dubbel kraft eller lite till känns rimligt.
Jag hittar inte motorguides starkare motorer här i Sverige. Men förmodligen skulle de också vara för dyra
1 timme sedan skrev Dava:
Tänk på att motorn går på 24 volt.
13 timmar sedan skrev Dava:
Inte så billig om den går sönder direkt..
Om du köper motorn i Sverige kan du reklamera varan i tre år.
Inom EU varierar reklamationsrätten, men i många fall är den ganska lik den svenska.
Redigerad av Mackey
2020-06-21 vid 09:12 skrev Dava:
Köpte en  R3 45 lbs hos Hjertman i Rå för 2490:-
/T
