torsdag 25 april 2024
rydsbat
Svårstartad Johnson 70hk -1997
Jag har en Johnson 2takt på 70hk som är svårstartad som kall. Måste använda startats ibland för att den ska starta. Detta inträffar aldrig när den är varm och ibland startar den okej som kall...
Någon som vet vart jag ska börja felsöka?
tacksam för alla svar!
Hur gör du när du startar den kall? Choke och Primersystem fungerar olika och kräver lite olika tekniker vid kallstart.
Trycker in nyckeln och höger gasen till mitten ungefär
Ok, minns det som att det är primesystem på dessa och då brukar man slå på tändningen, hålla in nyckeln ca 5sekunder och sedan starta.
Lite gas är ok och förutsätter att du pumpar på blåsan innan.
Yes det är primer. Om denna inte funkar elektriskt kan man manuell öppna och sedan stänga primeventilen på det sätt @Mange249 skriver, men 5 sek kan ev. vara lite länge.
Ventilen (11) är röd: https://www.boats.net/catalog/johnson/outboard-by-year/1997/bj70eleum/electric-primer-system
Nej, inget pip du får själv räkna 1001, 1002, 1003. Du kan behöva öka tiden, alternativ prima lite extra om motorn vill lägga av, men det är bäst att hålla sig på den magra sidan så att den inte blir sur och för att slippa rök . Rätt snart lär du dig hantera primen så starten går smidigt.
Redigerad av guestsson
Ska jag släppa nyckeln efter 5 sekunder (den del jag tröck in) och sedan dra till nästa läge så startmotorn börjar att gå eller ska jag ha fortsatt nyckeln intryckt?
Båda fungerar, men brukar släppa innan minns jag det som... Var ett par år sen jag körde primersnurra nu.
7 timmar sedan skrev rydsbat:
Jag skulle rekommendera att prima först och starta sedan.
Om  du  primar lite för länge innan start och sedan primar ytterligare under start så dränker du motorn i soppa med de problem det medför. Detta undviker du om du handlar enligt ovan.
Som jag påpekat tidigare, se till att ligga på den snåla sidan för att sedan om nödvändigt tillföra mer.
