torsdag 25 april 2024
Davkar
Glapp i hydrualstyrning - luft?
Nybörjare på båt, så detta är kanske i sin ordning? Eller är detta en indikation på luft i systemet?
Jag kan rucka på motorn nån centimeter åt varje håll utan att ratten rör sig. Och motsvarande kan jag rucka lite ratten utan att motor rör sig.
Är en Baystar hydrualstyrning som sitter på en optimax.
Smörj upp och dra åt hylsan, där skall stålpinnen bara kunna snurra när du tiltar motorn.
Redigerad av Jorgen01
Tag loss hela pinnen ifrån styrröret, du måste även lossa den vid övergången till styrcylindern. Smörj upp och återmontera. Du kommer att se hur mycket du kan dra åt muttern när du har det isär.
Tack för svar! Antar i så fall att bör göra motsvarande manöver på andra sidan? Där finns det däremot ingen mutter, så antar att den agerar slav?
Tackar för hjälpen! Gjorde som du sa (på andra sidan var det bara att dra loss), och voilà! 🙂
Redigerad av Davkar
