hogge65 1 Postad 13 Juni , 2020 Har en gammal evinrude 40 trolig årsmodell - 88 Den större 737 cc modellen Den går bra på land! Men så fort den kommer i sjön går den dåligt och stannar.. Nån som har någon idé som kan hjälpa mig?? ---------------------------------- Redan gjorda saker Kompritions test ok Förgasare rengjorda Bränsle pump ny Choke pump ok Nya stift Nya tänd kablar Termostat kokad ok Vad mer kan fela??? Tacksam för svar!! Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 24 Postad 13 Juni , 2020 Kolla tjuvluftdrag i bränsleledning/kopplingar. //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 13 Juni , 2020 (redigerade) Taskig vevhuskompression kan ge detta beteende. Tätningarna 9 och 19. Om 9 läcker bör det synas olja under svänghjulet. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1988/e40atlccs/crankshaft-amp-piston Men kolla först avgasutsläppet ovan vattnet, en bit upp på baksidan av riggen. Det måste vara fritt över vattnet och får inte vara igensatt. Redigerad 13 Juni , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
