Hagman1000 1 Postad 9 Juni , 2020 (redigerade) Jag har nyss köpt en båt med dubbla Tamd 63or. Problemet är att den ena mätaren bara visar hur många timmar den ena motorn har gått. Är det här något man kan fixa väldigt lätt? Redigerad 9 Juni , 2020 av Hagman1000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juni , 2020 Hej! Hur ser det ut i den andra displayen, svart? grått? De där displayerna är kända för att gå sönder, finns som piratdel för någon femhundring, minns nu inte var man kan köpa dem, jag köpte på boatstuff.se men är osäker på om den firman numera har sådana. Litet pilligt, men inte svårt att byta. Antalet motortimmar är lagrade i ett minne på kretskortet och påverkas inte av displaybytet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juni , 2020 5 minuter sedan skrev Hagman1000: Tack! Ingen orsak! Frågan kommer upp emellanåt här på forumet, måhända vet någon var du kan köpa displayen? Kanske var det på drevdelar.se... Jag har själv bytt i min ena varvräknare, jag har två, en vid varje styrplats, men den till den yttre styrplatsen bytte jag aldrig. Jag vill minnas att Volvo-Penta bara säljer hela varvräknaren för en mindre förmögenhet. Här har du! Det är samma sak som ”varsågod”! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hagman1000 1 Postad 9 Juni , 2020 Men återställs inte motortimmarna om man byter hela varvmätaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 9 Juni , 2020 (redigerade) 3 minuter sedan skrev Hagman1000: Men återställs inte motortimmarna om man byter hela varvmätaren? Nej, antalet timmar är lagrade i en minneskrets som sitter på varvräknarens kretskort, så det är ingenting som nollställs. https://drevdelar.se/display-vdo-volvo-penta-varvraknare Edit: nu missuppfattade jag dig, ja om du köper en ny varvräknare så visar den 0000 timmar, men om du bara byter displayen i den gamla så får du upp antalet timmar sedan motorn var ny (eller sedan den varvräknaren installerades). Redigerad 9 Juni , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 10 Juni , 2020 (redigerade) För olika motorer har jag köpt chipet med timdisplayen av Boatstuff och VikingYachting. Googla så finner du detaljerade beskrivningar hur man gör för de jag fixade var lite olika rent mekaniskt (VP respektive Yanmar som båda köper sk---en av VDO). Redigerad 10 Juni , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
