onsdag 24 april 2024
Frestr6
Avgaslimpa eller topplockspackning
3 timmar sedan skrev FinaKillen:
Precis vad jag tänkte på. Men då mina motorkunskaper sällan imponerar valde jag att vara tyst. Det brukar vara bäst 😊
Man brukar inte behöva låta motorn gå många sekunder för att oljan ska sluta se ny ut.
Visst, det är skillnad på diesel och bensin vad jag förstår, men på min gamla diesel ser inte oljan kul ut efter en provkörning.
Något lurt är det med denna tråd.
Redigerad av Jorgen01
2020-06-13 vid 23:01 skrev Frestr6:
2020-06-17 vid 21:27 skrev Jorgen01:
Jorgen01:
japp har kontrollerat oljestickan på motorn. Och håller md om att det är mycket som är konstigt.
har nu tagit ur tanken och gjort ren den, samt gjort ren förgasarna
ska till hamnen imorgon för återmontage.
håll tummarna att detta funkar nu🙄🤔.
Om det sprutar olja på motorn, bör den stinka förtvivlat illa när den blir varm.
Vet inte om detta handlar om en diesel eller bensin motor, men för diesel finns bränslefilter, diesel flyter ovanför vatten.
Vill inte motorn starta direkt, så kanske testa startgas, säge julas 666-spay.
Se föregående inlägg om motorn:
citat: "Vanligt problem är att 4:ans avgasport har korroderat vid anslutning till avgasröret"
Redigerad av Perrr
Nu är båten i sjön igen.
med dålig tomgång och halvtaskigt inställda förgasare kom jag till min plats👍🏻
nu är det bara att ställa tändning och förgasare så ”bör” den gå resten av säsongen (håll tummarna)😁🙄😊
