onsdag 24 april 2024
Squidward
Fungerar inte GeoSafe under kåpa
Hej, jag har en GeoSafe monterad på min Suzuki DF140. Den sitter längst upp på motorn och är konstant inkopplad till 12V. Jag kopplar upp mig mot den och slickar en statusförfrågan men får alltid till svar att GPS:en inte har någon signal.
Är det så att det inte fungerar att ha GeoSafe:en under kåpan? I så fall är den ju ganska värdelös som stöldspårare...
Jag har min nere i motorrummet som har både motorlucka och sedan tak över eftersom det är en HT båt. Det ska inte vara något problem under en motorkåpa
Jag har annat fabrikat av spårsändare under motorkåpan utan problem. Min Geosafe har jag på båten under glasfiberlaminat utan konstigheter.
Jag hade problem med min Geosafe och det var att den är väldigt känslig på SMS:en, det får inte finnas några mellanslag när de skickas. Ibland på vissa telefoner läggs där ett mellanslag om man väljer bland förslagen på texten. Efter detta fungerar den klockrent monterad under tak.
Om du tar av kåpan och provar, har den GPS-signal då?
Kanske har Suzuki något i kåpan som skärmar av GPS-signalen eller så är signalen svag, där du har båten, av någon anledning.
Det ska, normalt sett, inte vara något problem att ha Geosafe under kåpan så något konstigt verkar det vara med din installation.
/Mathias
Kan ju vara fel på själva enheten. Jag hade motsvarande problem med en Geosafe och efter kontakt med supporten på LTC så skickade jag in den och de skickade en ny som fungerade klockrent. De har en bra och trevlig support!
57 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Jag har också haft kontakt med dem och de är bra!
Metallkåpa?
Njä, tror inte det va? Det verkar vara någon typ av plastfiber...eller???
