tisdag 16 april 2024
Monticello
Någon i forumet som vet något om detta blybatteriCarbon foam battery
Text hämtat från Dagens båtliv. Låter onekligen intressant eftersom batteriet ersätter ett vanligt blybatteri och man slipper byta laddare osv. Verkar vara ganska ny teknik och det kanske är därför jag inte läst om det tidigare. Har ni koll här på forumet? Fördelar vs nackdelar?
"En ny typ av blybatteri är på väg ut på marknaden. Det positionerar sig mellan AGM-batterier och litiumbatterier. Tekniken för dessa har varit känd i många år, men man har inte lyckats tillverka batterier som varit stabila förrän på senare tid. De har inte de traditionella blybatteriets nackdelar som sulfatering och långsam laddning utan närmar sig litiumbatteriets egenskaper. Prismässigt hamnar det mitt emellan AGM och litium.
Artikeln avslutas med hur man bäst laddar ett blybatteri."
Verkligen. Verkar som att det finns olika tekniker för tillverkning av denna batteri typ. Victron har en modell som kan köpas i Sverige men verkar ha en något sämre cyklingsförmåga. Kanske betteritypen är ett bättre miljöalternativ än ett lithium batteri.
Mycket intressant !
Hur skiljer sig dessa Carbon Foam från t.ex. Victrons Super Cycle AGM, dem kan man ta ner till 100 % ?
"Cycle life ≥
300 cycles @ 100% DoD (discharge to 10,8V with I = 0,2C₂₀, followed by approximately two hours rest in discharged condition, and then a recharge with I = 0,2C₂₀) ≥
700 cycles @ 60% DoD (discharge during three hours with I = 0,2C₂₀, immediately followed by recharge at I = 0,2C₂₀) ≥
1000 cycles @ 40% DoD (discharge during two hours with I = 0,2C₂₀, immediately followed by recharge at I = 0,2C₂₀)"
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-EN.pdf
Specs på ett Blykol batteri från Victron
Cykellivslängd
≥ 500 cykler @ 100 % urladdningsdjup (urladdning till 10,8 V med I = 0,2C₂₀, följt av ca två timmars vila i urladdat tillstånd och
därefter en uppladdning med I = 0,2C₂₀)
≥ 1000 cykler @ 60 % urladdningsdjup (urladdning under tre timmar med I = 0,2C₂₀, omedelbart följt av en uppladdning med I =
0,2C₂₀)
≥ 1400 cykler @ 40 % urladdningsdjup (urladdning under två timmar med I = 0,2C₂₀, omedelbart följt av en uppladdning med I =
0,2C₂₀)
Verkar som att Oasis Firefly Carbon Foam har bättre specs än Victrons Blykolbatterier. Olika teknik eller olika sätt att mäta?
