Skuten 18 Postad 7 Juni , 2020 Har återkommande haft någon enstaka liter vatten i kölsvinet. Har inte lyckats identifiera var det kommer ifrån. Har ni några tips på hur man kan börja? Vet inte om det är läckage från genomföring, toaletten, regnvatten, motorvatten, kylen, kondens(?), eller annat. Försökte smaka på det(!) för att se om det var salt men kunde inte riktigt avgöra (fegade). Tacksam för goda råd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 7 Juni , 2020 Tja, du behöver ju inte dricka i några stora klunkar, men doppa en finger i vattnet och smaka, sedan kan vi se om vi kan hjälpa dig. Om toaletten eller septiktank läcker behöver du inte smaka, jag lovar dig att det känner du ändå, om du inte i dessa covid-tider förlorat luktsinnet... Även bensin och diesel brukar näsan kunna detektera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 151 Postad 11 Juni , 2020 Läste ett tips, dock oprövat av mig. Rita med gatukritor här och där. Om det sipprar vatten spolar det bort kritan och man ser varifrån det kommer. Har inte provat själv som sagt men det låter som att det borde fungera. N.N 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 293 Postad 11 Juni , 2020 Jag jagar ett liknande problem i min båt. Jag misstänker varmvattenberedaren eller uteduchen. Jag tejpat fast små väggar med silvertejp på olika ställen längs kölsvinet. Då tänkte jag att man kunde se från vilken del av båten som vattnet kommer ifrån. Problem är bara att det inte har läckt mer sedan jag satte upp väggarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelbagaren 50 Postad 11 Juni , 2020 2020-06-07 vid 20:38 skrev Georg_Ohm: Tja, du behöver ju inte dricka i några stora klunkar, men doppa en finger i vattnet och smaka, sedan kan vi se om vi kan hjälpa dig. Om toaletten eller septiktank läcker behöver du inte smaka, jag lovar dig att det känner du ändå, om du inte i dessa covid-tider förlorat luktsinnet... Även bensin och diesel brukar näsan kunna detektera. Nej en riktig konnässör dricker aldrig stora klunkar av de finaste kölsvinsvattnet som fått mogna i septitank i 15 år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 11 Juni , 2020 1 timme sedan skrev nilsnobbing: Läste ett tips, dock oprövat av mig. Rita med gatukritor här och där. Om det sipprar vatten spolar det bort kritan och man ser varifrån det kommer. Har inte provat själv som sagt men det låter som att det borde fungera. N.N Mycket bra idé! Toapapper, kritpulver och mjöl är andra varianter på samma tema, men barnbarnet gatkritor ligger nog risigt till just nu... Då kan man lätt välja en färg som avviker från underlaget färg. Vi har varit läckfria i flera år, men nu får vi lite vatten i kölsvinet igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
