FamSund 0 Postad 4 Juni , 2020 Vi har en Ryds 620dc med hydraulstyrning, men när vi la i båten så slutade vår styrning att fungera. Ratten går att snurra mot vänster, lätt, men inget händer med motorn. Till höger sitter den bom stopp, går inte att snurra. Motorn är fast i styrbord sida. Någon som har någon idé vad som kan vara felet. Det har varit fuktigt av olja under ratten, men inget större läckage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 4 Juni , 2020 Förmodligen är rattpumpen tom på olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 5 Juni , 2020 10 timmar sedan skrev Rollen: Förmodligen är rattpumpen tom på olja. Då borde ratten gå att snurra obehindrat åt båda hållen, utan att någonting händer, men det kan ju vara så också. Kolla efter oljesöl i båten, det kan ge en ledtråd om var det läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 5 Juni , 2020 Min erfarenhet är att de kan bete sig rätt märkligt med för lite olja, så nivåkoll bör vara första steget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 5 Juni , 2020 1 timme sedan skrev Mange249: Min erfarenhet är att de kan bete sig rätt märkligt med för lite olja, så nivåkoll bör vara första steget. Precis! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 5 Juni , 2020 Om det inte är för lite olja så sitter felet säkerligen i rattpumpen. En ventil som gett upp tex. Det borde gå att köpa ett renoveringskit och sedan plocka isär och byta alla slitdelar. Såvida du inte tar enkla vägen och bara köper en ny rattpump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
