Chrillelille 0 Postad 3 Juni , 2020 Jag har precis slagit till på en AMT 230 DC med tillhörande Clarion marinstero. Modellen heter CMV1 och verkar vara en av de första marinstereos Clarion släppte. Vi skulle vilja spela musik från våra mobiler och undrar om detta är möjligt. Det står "aux" på en knapp, så det borde gå att få in kablar på något sätt. Helst skulle vi vilja använda oss av bluetooth, men det verkar modellen vara för gammal för. Det ska finnas en adapter för det, men de verkar inte säljas längre. https://www.clarion.com/xe/en/products-personal/marine/CMV1/ Då det verkar vara en vanlig modell, någon som har något tips på hur man bäst går till väga? Jag har inte fått båten levererad än så kan inte kolla själv, me ntänkte att jag kan preppa så gott jag kan och beställa grejer om det behövs. Stort tack på förhand! Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 3 Juni , 2020 AUX (likväl USB) kopplas in via kablar bakom stereon. Enklast är att sätta ett paneluttag för AUX som du kopplar in telefonen i. Typ Kjell & Co lär ha nödvändiga delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrillelille 0 Postad 3 Juni , 2020 Just nu skrev Kane: AUX (likväl USB) kopplas in via kablar bakom stereon. Enklast är att sätta ett paneluttag för AUX som du kopplar in telefonen i. Typ Kjell & Co lär ha nödvändiga delar. Då tar jag ett hål i panelen för paneluttaget antar jag? Finns det någon snyggare lösning via bluetooth? Mvh CHristian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 3 Juni , 2020 11 minuter sedan skrev Chrillelille: Då tar jag ett hål i panelen för paneluttaget antar jag? Finns det någon snyggare lösning via bluetooth? Mvh CHristian Finns lite olika varianter, t.ex. denna lite dyrare Clas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrillelille 0 Postad 3 Juni , 2020 Stort tack, din länk vägledde mig till denna som nog kommer passa mkt bra! https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/tradlos-ljud-bild/musikmottagare-sandare/linocell-bluetooth-mottagare-och-handsfree-med-aptx-35-mm-p99693 Ska bara se hur jag leder ut själva bluetooth-plattan, helst vill jag inte ta hål... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 3 Juni , 2020 Behöver du mikrofon/handsfree? Annars denna kanske, https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/tradlos-ljud-bild/musikmottagare-sandare/bluetooth-sandare-p96674 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrillelille 0 Postad 3 Juni , 2020 Just nu skrev Kane: Behöver du mikrofon/handsfree? Annars denna kanske, https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/tradlos-ljud-bild/musikmottagare-sandare/bluetooth-sandare-p96674 Nej det gör jag inte, så det där är en bra ídé. Men jag måste fortfarande komma åt "pucken" för att paira Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
