eddman 1 Postad 2 Juni , 2020 Vilka reservdelar ska man ha med sig ut på sjön med denna motor, jag tänker sådant som kan gå sönder då och då som man kan fixa på sjön. - bränslefilter - oljefilter - luftfilter? - remmar? vad mer? mvh Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 2 Juni , 2020 Impeller Oljor Glykol(färdigblandad) Nån meter slang för bränsle resp kylvatten + slangklämmor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 2 Juni , 2020 Blocknyckel 17 mm så att du kan lossa anslutningarna vid spridarna om du behöver lufta dessa. En impeller är ju bra att ha i reserv också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
