fredag 29 mars 2024
FamSund
Trim sensor
Vi har bytt trim sensor på vår Mercery, då den gamla ej fungerade.
Problemet är att när vi får den att fungera och passa in i axeln så sitter skruvhålen helt fel och den går inte att skruva fast. Vi har försökt att justera den, men lyckas inte. Någon som har något tips.
Hallåj
har inte riktigt koll på din motor/drev men kan det vara så att sensorn gick sönder i ett trimmat läge och att du nu måste vinkla motorn till rätt läge..?
