Norman82 0 Postad 28 Maj , 2020 Hej fick problem igår med Nauti Lock i båten. Den vägrar låsa upp startspärren. Någon snäll själ som vill hjälpa mig. Såklart lite panik då jag planerat en båttur imorgon. har mailat Marineprotect och väntar svar därifrån också. Dock läst negativt här på forumet om Nauti Lock och lite seg support. Bifogar bilder på dosa och mottagare. har ingen pinkod på något kort som jag läst om har testat med bägge dosorna/sändarna. Funkar inte med någon av dom. Igårkväll funkade det efter typ 50st start försök 😤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BboatB 26 Postad 29 Maj , 2020 Prova göra själva nautilocken strömlös, ex ta bort polen från batteri, detta löste det för mig när den strulade. Jag monterade själv bort enheten, bara leta upp dosan sen följa sladdar och skarva ihop "orginalsladdarna" igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Norman82 0 Postad 30 Maj , 2020 Hej Testade först göra den strömlös i 2minuter, ingen skillnad. Testade sedan i 4h. Ingen skillnad. Men helt plötsligt igår, när jag rivit runt bland alla kablar och prylar. Då fungerade det helt plötsligt. Har testat nu inatt att ha den strömlös hela natten. Fick tag på marineprotect, de svarade både på Mail och telefon. Men d var inte mycket till hjälp. De förklarade dock att det som ser ut som en väldigt stor tändspole, där typ 15st svarta kablar, 2st bruna, 2st gråa och en gul och en röd går in i. Det är själva startspärren. Jag tror d slutar med att jag får dra nya kablar enligt original elschema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BboatB 26 Postad 30 Maj , 2020 Min va en svart liten dosa med 6 kablar in i dosan tror jag, var väldigt enkelt att se hur de installerat och sen bara skarva original kablar. Men detta va på en utombordare så kanske enklare att hitta boxen. Sen strömlös va jag tvungen att ta strömmen från batterierna då den inte gick på huvudströmmen utan direkt på batteri. Men det är många som klagat på nautilock och de har slutat sälja den som jag förstår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
