Mc_Allister 0 Postad 28 Maj , 2020 Hej! Jag har en sjövattenkyld VP 5.0Gxi -04 som är ganska ny för mig och ser att det finns en spolanslutning för att ansluta en slang (se bild). Eftersom det ändå finns en kran vid bryggan tänkte jag att det kan vara en bra idé att spola igenom systemet efter varje tur så motorn håller längre (bor på västkusten). Är det bara att koppla på och köra igenom ett par minuter med motorn avstängd? Framgår inte riktigt i manualen om det bara är så enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 28 Maj , 2020 Du måste köra motorn samtidigt, annars far vattnet bakåt ut genom drevet och går inte genom motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mc_Allister 0 Postad 28 Maj , 2020 Ok! Tack för hjälpen Rollen. 👍🏻👍🏻 Tänkte att den sög in sjövatten då samtidigt, men kanske ska sätta en påse på drevinsuget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
