Intercler 0 Postad 23 Maj , 2020 Hej! Har en Marieholm Concorde med en Aq140, eller en B21:a som är ombyggd. Har bränsle/tändning men den vill inte starta, kontrollerat kam/vev m.m Tog ett kompressionsprov på den idag och det var 9 / 5,5 / 6 / 5,5 , efter några droppar olja i cylindrarna så är samtliga ca 10kg. Undrar om det kan vara orsaken till att den inte vill starta? Den tänder till ibland och går några sekunder, går väldigt ojämnt/oroligt för att sedan dö. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 23 Maj , 2020 Den motorn behöver renoveras... Det ska helst skilja max 10% mellan cylindrarna. Ett block går dock att hitta billigt från bilsidan och sedan flytta över allt marinspecifikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Intercler 0 Postad 23 Maj , 2020 2 minuter sedan skrev Mange249: Den motorn behöver renoveras... Det ska helst skilja max 10% mellan cylindrarna. Ett block går dock att hitta billigt från bilsidan och sedan flytta över allt marinspecifikt. Ja, det är tanken, men undrade mest om det är orsaken till att den inte hoppar igång? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Intercler 0 Postad 24 Maj , 2020 Jag fick igång den igår och kunde köra den varm, den går ganska dåligt om man inte håller den på ett jämt varv, ca 2500rpm. Gjorde ett kompressionsprov igen och samtliga ligger på ca 9,5kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Intercler 0 Postad 26 Maj , 2020 Någon som har erfarenhet av weber 36/36 dcd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
