tisdag 16 april 2024
Grodhavsseglarn
Eberspächer Airtronic D4 Stannar
Min dieselvärmare stänger av sig så fort den börjat leverera varmluft.
Under start då ökar pumptickandet och fläkten, när värmen kommer så avtar tickandet och mycket snart slutar tickandet. Fläkten går en stund till. Värmaren återstartar inte trotts att termostaten står på max. Reglaget har ingen display så jag får ingen felkod.
Jag kan inte hitta några skador på luftslangarna.
Värmaren tar luft där den sitter utan slang.
Jag ser ingen sot där avgaserna går ut.
Vad kan vara fel?
24 minuter sedan skrev Grodhavsseglarn:
Vad kan vara fel?
Det brukar sitta en brytare som känner av tempen, som det sitter en liten knapp på. Kan den ha löst ut, vara glapp?
Det brukar finnas en grej/sensor som "ser" att det är en låga, kan den vara smutsig?
1 timme sedan skrev Caribic410:
Om du kör med för rent bränsle som t.ex EcoPar så fick jag veta att det kan ge problem eftersom förbränningen blir för bra och lågan osynlig för sensorn. Lösningen skulle vara att någon gång ibland späda ut EcoPar med lite vanlig diesel.
Symptomet är i alla fall att värmaren startar men eftersom ingen låga detekteras stänger den av strax efter start trots att den faktiskt fungerar. Men det kan ju även vara problem med att sensorn är smutsig som Caribic skriver.
Menar du på att det finns en tempbryatre att återdtälla inuti värmaren?
Vid temperatur välharen finns ingen knapp
8 minuter sedan skrev ABC:
Jag har vanlig marindiesel från sjömack. En liten del är nog kvar sen tankning från landmack i Ryssland. Skulke inte tro att rysk diesel är för ren...
