rydsbat 2 Postad 23 Maj , 2020 Hej! Tänkte göra lite nya gardiner till båten i sommar. Har ett polyester tyg jag tänkte använda mig av. Tänkte limma för att slippa sy. Fungerar ett vanligt textillim? Eller kan man använda sig att sikaflex? Kom gärna med förslag och tips. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 23 Maj , 2020 Sikaflex blir nog väldigt kladdigt, och dyrt. Prova på en lös bit om kontaktlim fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 23 Maj , 2020 Vad är det du tänker limma? Sömmarna eller upphängningen? Låter inte som någon förenkling för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 23 Maj , 2020 Upphängningen, ska bara vika tyger och limma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Maj , 2020 39 minuter sedan skrev rydsbat: Upphängningen, ska bara vika tyger och limma Tänkte du sy fast gardinen? Vad är det för underlag, måste vara något väv eller skum om ursprungsiden var att sy fast. Vad exakt har du tänkt limma och emot vad? Vad ska fogen uträtta för arbete och vad är det tänkt att fördelen med limningen ska vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 23 Maj , 2020 Häftapparat är ett klassiskt ungkarlsknep att lägga upp byxor med. Rostar i tvättmaskinen och förmodligen förr eller senare i båten oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 23 Maj , 2020 (redigerade) Tänkte vika en kant och limma. Så polyester mot polyester. I båten finns sedan en liten ”stång” längs med fönstret som träs igenom gardinen Redigerad 23 Maj , 2020 av rydsbat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 23 Maj , 2020 Punktlimma med superlim. Och med axelerator härdar det på sekunder. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/superlim-2000024289 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 23 Maj , 2020 Okej ska testa tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 23 Maj , 2020 4 timmar sedan skrev pseudonym: Punktlimma med superlim. Och med axelerator härdar det på sekunder. https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/superlim-2000024289 Skulle åxå rekommendera det. Alt den ännu mer trögflytande varianten av cyanoakrylat, på småtuber i geleform. Samma aktivator funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 24 Maj , 2020 Snabbfållband från IKEA är lösningen för dig. Vik tyget omlott, lägg på bandet och pressa fast med strykjärn. 30:- för 10 meter. Kan nog inte bli enklare o billigare. https://www.ikea.com/se/sv/p/sy-snabbfallband-50078746/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 25 Maj , 2020 Textillim biter direkt, det är ju en form av kontaktlim. Lite "krämigt". Skulle rekommendera det. Superlim (Cyanakrylat) tenderar att ge hårda "plättar" och kan även i värsta fall lösa upp materialet lite. Och är ett elände när det droppar på "fel" ställe..... Men varför inte symaskinen ? Det är varken svårt eller tidsödande. (När det gäller häftor - inte dumt alls. Använt det mycket när jag klätt om prylar. Och det finns även rostfria klammer så man slipper rost - ett tips jag fick av min tapeteserare som alltid använde det vid omklädning i båtar) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 25 Maj , 2020 22 minuter sedan skrev IngemarE: Textillim biter direkt, det är ju en form av kontaktlim. Lite "krämigt". Skulle rekommendera det. Superlim (Cyanakrylat) tenderar att ge hårda "plättar" och kan även i värsta fall lösa upp materialet lite. Och är ett elände när det droppar på "fel" ställe..... Men varför inte symaskinen ? Det är varken svårt eller tidsödande. (När det gäller häftor - inte dumt alls. Använt det mycket när jag klätt om prylar. Och det finns även rostfria klammer så man slipper rost - ett tips jag fick av min tapeteserare som alltid använde det vid omklädning i båtar) Vilka/vilket material skulle cyanoakrylat, eller något annat lösningsmedelsfritt ämne, lösa upp menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 25 Maj , 2020 7 timmar sedan skrev Caribic410: Vilka/vilket material skulle cyanoakrylat, eller något annat lösningsmedelsfritt ämne, lösa upp menar du? Minns kanske fel, men har för mig att jag limmat vissa plaster som s.a.s. "smält" av limmet. Men då jag inte minns vad det var så backar jag på den punkten 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 25 Maj , 2020 2 timmar sedan skrev IngemarE: Minns kanske fel, men har för mig att jag limmat vissa plaster som s.a.s. "smält" av limmet. Men då jag inte minns vad det var så backar jag på den punkten 🤔 Ok smälta. Skulle ju ev kunna ske då ca lim kan utveckla väldigt stark värme vid härdning mot en del material. Testa limma toapapper med tunnflytande och aktivator.. Sen skulle jag, som ofta förespråkar lim när det är lämpligt, förmodligen inte limma just i dethär fallet. Men nu var ju frågan inte om man ska limma utan vilken typ av lim man kan välja. Sen går detdär väl att limma med vilken limtyp som helst egentligen. Frågan är ju hur länge man vill vänta på det färdiga resultatet. Trögflytande msp tex,. Då är det ju färdigt vid sammanfogningsögonblicket. Sen tar det ju sin tid innan det härdar igenom. Lite vatten på så går det snabbare. Sannolikheten att få ett snyggare resultat än ex sy inte troligt. Spara tid jämfört mot konvensionell metod, inte troligt. Bättre resultat med lim, inte troligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 26 Maj , 2020 Tack för alla super tips! Har införskaffat en gammal symaskin så blir att sy. Blir nog snyggast oxå 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
