onsdag 24 april 2024
Leedmann
Yamaha 4 hk 4-takt eller Mercury 4 hk 4-takt ??
Hej Jag ska köpa en trolling motor till min Ryds 510 GT då min gamla gått sönder. Vilken är bästa motorn?? Valet står mellan Yamaha 4 hk 4-takt (22 kg pris 9.400 kr) Mercury 4 hk 4-takt (25 kg pris 8.900 kr) Har någon tips eller synpunkter andra förslag Tacksam för svar
jag tycker du ska köpa en mercury . Jag tror att den kommer hålla mycket längre !
Gäst plotter
Jag har för mig att det är samma block på dem motorerna? Ta den du tycker är snyggast!
det är inte samma block ja yamaha har 112cc 2.9 kw och är dyrare än mercury som har 123cc 3 kw så ja skulle sattsa på en mercury..
Mercury, är en förklädd Tohatsu. Och sedan går dessa encylindriga inte att trolla med. Går på för högt varv. Eller sotar igen. Har själv en 5 hästar 4-cylindrig mercury. Sen vibrerar dom av bara satan. Vibbskador är inte långt borta.
Gäst Rickard
Jösses, 4 cylindrar 5 hk. Det var en liten miniatyrmotor det. :-) Borde ha slagvolym som min os motor til flygplan (radiostyrt) Den ger också nånstans 3 hk (vid 30.000 varv.) Lite ettrig att trolla med dock. ;-)
Gäst Tommy
Elanen du har nog lite fel... Mercury och Mariners 4 hk 4-takt görs av Johnson. Jag skulle nog satsat på Mercuryn också snyggare och verkar mer motor. lycka till!! / Tommy
Igår kväll blev det en ny Mercury 4 hk 4-takt från Erlandssons brygga pris 8990:- den är redan monterad och klar, dock ej provkörd ännu. Tack för era synpunkter / Leedmann
hahaha en 4-cylindrig 5 hästar fan va colt har visste inte att det ens fanns :-D menar du inte 2 cyl?
Gäst Tjalle
chakka ingen av dem... kör elmotor istället !
Gäst Danne
Elaen har inte fel!! Mercury och Mariners 4 hk 4 takt görs av Tohatsu. Har själv beställt delar från Mercury till min Tohatsu. Exakt samma motor!!!
Gäst magnus
till och med mariners 9,9-15 är en ren tohatsu. ursäktaatt jag kom ur ämnet. det är mycket tohatsu prylar i yamaha okså ok vise versa
Gäst gunnar jansson
Klart att jag menade 4-takt. 4-cylindrig 4-hästare vore nåt. Encylindriga motorer är inget att tänka på vid trolling. Som sagt rena elborrarna. Vibbskador i händer och armar. Verkar väldigt klent byggda också. Blir inte långlivade dessa små fyrtaktare. Allt är så klent och vekt. Att man bara undrar varje gång man skruvar på och av motorn från akerspegeln om den ska hålla. Dessa små ynka skruvtvingar, klena uppfällningsanordingar. Kåpan har ramlat av ett par gånger redan. Nä nån liten fyrtakt blir det garanterat inte mer för mig. I så fall åtminstone en tvåcylindrig sak. Där dom är lite kraftigare byggt.
