Gäst Josef S Postad 2 April , 2003 Mercury motorproblem? Skrivet av: Bertil 2002-06-25 12:58 Vid full gas går motorn ojämt och rycker. Om jag drar ner på gasen går motorn rent igen. Jag har en Mercury 40 hk 1999. Enligt återförsäljaren kan det vara spärren mot övervarvning som slår till vid 6000 varv och han föreslår byte till annan propeller. Jag har ingen varvräknare men själv tycker jag det låter som att det inte kommer fram tillräckligt med bränsle. Enligt återförsäljaren är motorn servad varför det inte borde vara något problem med igensatt bränslefilter. Finns det någon som har en idé om vad mitt problem kan vara? Skrivet av: Tompa 2002-06-25 14:07 Troligtvis så spökar bränslepumpen,Kolla om det är hela membran i den. Skrivet av: snurredoktorn 2002-10-18 18:21 Det är övervarningsskyddet som gör sig tillkänna.Motorn ska bara varva 5000-5500varv/minut. DET HÄR HAR SKRIVITS I ÄMNET TIDIGARE. NU UNDRAR JAG OM SNURREDOKTORN ELLER NÅN ANNAN FÖRSTÅSIGPÅARE KAN BERÄTTA VAD SOM HÄNDER OM MAN KÖR MED EN FÖR STOR PROPELLER PÅ SNURRAN. MOTORN GÅR JU FÖRSTÅSS MED MYCKET LÅGA VARV OCH MYCKET TUNGT. GÖR DET NÅT ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
