Kristinz 0 Postad 19 Maj , 2020 Våran varmvattenberedare producerar bara varmvatten när motorn varit igång o inte när den står i hamn o laddar. Är det någon som vet varför? /Kri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 19 Maj , 2020 13 minuter sedan skrev Kristinz: Våran varmvattenberedare producerar bara varmvatten när motorn varit igång o inte när den står i hamn o laddar. Är det någon som vet varför? /Kri Glappis eller trasig värmeslinga. Mät motstånd i slingan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kristinz 0 Postad 19 Maj , 2020 Ok. Det är något att kolla upp. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 19 Maj , 2020 Kolla och se så att stickkontakten till varmvattenberedaren är i (det var nämligen inte vår när vi hade samma fel). 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 19 Maj , 2020 Det finns ett överhettningsskydd för elpatronen som kan ha löst ut. På Isotemp-beredarna sitter återställningsknappen bakom plastskyddet på gaveln där elkablarna går in. Förmodligen något liknande på de flesta fabrikat av beredare. Dra ur elkabeln innan du lossar skyddet så du inte riskerar att det kittlar i fingrarna om du kommer åt någon kabel bakom skyddet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
