JohanW79 2 Postad 17 Maj , 2020 Hej! Är det någon här som vet vad för sorts relä jag kan ersätta detta med? Och vart jag isåfall kan köpa det. Reläet sitter på en Hinodiesel från -89. Tacksam för snabbt svar 😉 //Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 17 Maj , 2020 Fungerar det inte? Det ser ut som om man kan skruva isär det och iallfall kolla om det går att rädda. Jag gissar att detta är ett startrelä, Start och generatorspecialisten kanske kan hjälpa dig med ett liknande. Men du kan ju googla på "startrelä" och då finner du liknande. Om du har tillgång till reservdelar till elektriska truckar och pallyftare så finner man sådana relä eller kontaktorer i dessa också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanW79 2 Postad 17 Maj , 2020 Hej! Jag misstänker att det är trasigt men är väldigt okunnig på el. Det finns två motorer i båten. Den ena startar ”nästan” varje gång man vrider på nyckeln. Den andra startar sällan när man vrider på nyckeln. Om jag däremot sätter en skruvmejsel mellan dom två polerna på reläet så startar motorn direkt. Kan det vara något annat som är trasigt? Jag är öppen för förslag 😊 Problemet uppstod nu efter vinterförvaringen. //Mvh Johan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 17 Maj , 2020 Japp det är reläet, förövrigt att gammalt biltjuvknep att starta så, vem har lärt dig det?😎 Bara att byta relät, kolla vad det står på etiketten, står det någonting om hur många ampere det tål? Kolla med någon startmotorfirma, bilelektriker eller liknande. Dessa relän är rätt vanliga på en del motorer, amerikanska exempelvis, europeiska startmotorer har en delvis annan konstruktion. Men jag hade börjat att kolla om det kommer manöverspänning fram, jag hade kopplat en voltmeter eller en testlampa till de klena anslutningarna på detta startrelä och sett om instrumenten gjorde utslag, eller lampan tänds när du vrider på startnyckeln, om inte har du en dålig anslutning eller trasigt tändningslås/startknapp. Så det kan ju vara värt att kolla innan du köper ett nytt startrelä. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanW79 2 Postad 19 Maj , 2020 Hej! Tack för tips och råd,felsökning fortskrider 👍😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 19 Maj , 2020 2 minuter sedan skrev JohanW79: Hej! Tack för tips och råd,felsökning fortskrider 👍😊 Berätta gärna hur det fortskrider. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 22 Maj , 2020 Trasikt startrelä T.ex ett sånt här kan du använda även bosch har liknande modell finns lite varstans 70A och uppåt bör du ha https://se.grandado.com/products/12v-100a-normalt-oppet-kraftigt-autostartrela-for-kontrollbatteri-pa-av?variant=18055521959993¤cy=SEK&gclid=CjwKCAjw8J32BRBCEiwApQEKgZFr77PYjpXzkq3IRl8sHbCzSk8Hg5aDNcXJJONj5Z1iQhF8Pz2mXxoCb78QAvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
