Pimsan 0 Postad 16 Maj , 2020 Ska byta batteri på min båt med en Yamaha 40hk fetl med ycop startspärr. Riskerar jag att få problem med startspärren då motorn kommer vara strömlös under tiden batteribytet sker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 18 Maj , 2020 Jag tror att det är så att du kan byta ditt batteri med YCOP desarmerad dvs i olåst läge men i låst läge kan det nog gå illa... Ring dock en Yamaha dealer för bekräftelse!. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 305 Postad 18 Maj , 2020 Oj, kan det bli Så dumt. Trodde det var som på bil, bara byta och vara glad. Så har jag gjort på min båt med startspärr utan en tanke på att det skulle kunna skita sig. Dock annat fabrikat på startspärr. Det gick bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 18 Maj , 2020 För ett antal år sen bytte jag och en kamrat batteriet i en båt med oönskat resultat dvs det låste motorn. Då kamraten tog kontakt med importören förklarade de att om motorn blir strömlös i låst läge kan den endast öppnas av licensierad verkstad. Ologiskt i min mening men så var det. De flesta systemen kan öppnas med kontrollnyckeln när spänning återkopplas. Gäller bara att se till att kontrollnyckeln inte finns tillgänglig för långa fingrar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pimsan 0 Postad 18 Maj , 2020 Stort tack för uttömmande svar och erfarenheter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
