Mniklasson81 2 Postad 16 Maj , 2020 Har en Bayliner 2052 Capri-90 som strular lite. Bränslemätaren reagerar när man vrider på tändningen genom att den rör på sig lite uppåt. Dock inte ens över röda strecket i botten? Är det mätaren eller någon givare i tanken som är defekt eller något annat? Hur kommer man åt tanken på min båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 16 Maj , 2020 (redigerade) Det är ett helt normalt beteende för olika slags nivåmätare, visarnålen hoppar till litet om det är litet innehåll i tanken, och om det är mer innehåll gör nålen ett större utslag. Om du fyller på med bränsle i tanken och givaren fortfarande inte gör något utslag är det sannolikt fel på givaren. Vanligtvis brukar bränsletankar vara placerade under någon durk någonstans, men jag vet inte hur det är i din båt. Redigerad 16 Maj , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 16 Maj , 2020 39 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det är ett helt normalt beteende för olika slags nivåmätare, visarnålen hoppar till litet om det är litet innehåll i tanken, och om det är mer innehåll gör nålen ett större utslag. Om du fyller på med bränsle i tanken och givaren fortfarande inte gör något utslag är det sannolikt fel på givaren. Vanligtvis brukar bränsletankar vara placerade under någon durk någonstans, men jag vet inte hur det är i din båt. Ok. Tankade upp den lite när jag tog ut den efter vintern. Eftersom den ligger så mycket i botten undrar man. När jag köpte den fungerade den fast kunde hoppa en del. Tänker att jag ska tanka den full så får vi se hur det går. Är väl enkelt att byta givaren om man hittar tanken😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 17 Maj , 2020 9 timmar sedan skrev Mniklasson81: Ok. Tankade upp den lite när jag tog ut den efter vintern. Eftersom den ligger så mycket i botten undrar man. När jag köpte den fungerade den fast kunde hoppa en del. Tänker att jag ska tanka den full så får vi se hur det går. Är väl enkelt att byta givaren om man hittar tanken😆 Beroende på tankens form kan givarna visa mängden litet logaritmiskt. Det händer ingenting på en lång stund, sedan händer det massor under en annan kort period. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mniklasson81 2 Postad 17 Maj , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Beroende på tankens form kan givarna visa mängden litet logaritmiskt. Det händer ingenting på en lång stund, sedan händer det massor under en annan kort period. Ok. Får tanka upp den fullt på macken innan sjösättning. Hoppas på det bästa. Svårt att hitta sprängskisser på båten. Vill gärna se vart tanken sitter 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
