Anders744 0 Postad 13 Maj , 2020 Hej! Har en segelbåt med en motor 5 hk. Funderar att byta den mot en 20 hk motor. vad är fördelen med att ha stark motor på en segelbåt samt nackdelen. Är det ett smart drag att byta mot en starkare motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 13 Maj , 2020 Vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders744 0 Postad 13 Maj , 2020 En rock 20 från 1980 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 13 Maj , 2020 Vattenlinjelängd 5,95m enl sailguide.com indikerar maxfart 6 knop så vad vill du uppnå? 6 knop i hård motvind? Hur påverkar den extra vikten på akterspegeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 177 Postad 13 Maj , 2020 Antar att det är en utombordare. En tung utombordare kommer att tynga ner aktern ganska rejält på en så liten båt, och det kan bli problem med vatten som kommer in bakvägen via självläns, och dålig balans i båten. 5 hk väger kanske 25 kg, medan en 20 hk förmodligen väger 45-50 kg. Redan en utombordare på 5 hk lär få upp båten i så kallad skrovfart (förmodligen lite över fem knop). 15 hk till ger kanske en dryg knop extra, mot mycket mer bränsleförbrukning. Enda fördelen är väl att man kan backa mer kraftfullt. Vi har en båt som är mer än dubbelt så tung och nästan tre meter längre, och klarar oss finfint med 6 hk på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 13 Maj , 2020 1 timme sedan skrev Anders744: Vad är fördelen med att ha stark motor på en segelbåt samt nackdelen. Är det ett smart drag att byta mot en starkare motor Fördelen med en starkare motor är lite högre fart på lägre varv. Nackdelarna är många, högre vikt i aktern, högre bränsleförbrukning, högre inköpspris, endast marginellt högre fart. Tokigt utseende. Skulle säga att nackdelarna överväger fördelarna. Båten är inte byggd för en stor stark motor så den kommer förmodligen bara att gräva ner sig. Vill du väldigt gärna ha en starkare motor så skulle jag tittat på de minsta 2-cylindriga motorerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders744 0 Postad 13 Maj , 2020 Tack för hjälpen, så jag behåller nog min 5 hk motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders744 0 Postad 13 Maj , 2020 6 minuter sedan skrev raol: Antar att det är en utombordare. En tung utombordare kommer att tynga ner aktern ganska rejält på en så liten båt, och det kan bli problem med vatten som kommer in bakvägen via självläns, och dålig balans i båten. 5 hk väger kanske 25 kg, medan en 20 hk förmodligen väger 45-50 kg. Redan en utombordare på 5 hk lär få upp båten i så kallad skrovfart (förmodligen lite över fem knop). 15 hk till ger kanske en dryg knop extra, mot mycket mer bränsleförbrukning. Enda fördelen är väl att man kan backa mer kraftfullt. Vi har en båt som är mer än dubbelt så tung och nästan tre meter längre, och klarar oss finfint med 6 hk på. Ja det är en utombordare motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 15 Maj , 2020 Jag skulle vilja säga att det inte finns en enda fördel att hänga en 20 hp motor á 40-45 kg på en Rock 20! Dock kan jag spontant hitta minst tio skäl till att inte Göra det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
