M__G 313 Postad 12 Maj , 2020 Fått en nexus nx 1500 av en bekant men hade inte laddaren kvar. Är det någon som vet vad man kan använda för laddare? Kanske rent av någon som har en liggande och som skulle kunna avyttras? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 12 Maj , 2020 12V som du köper i någon hobbybutik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 12 Maj , 2020 31 minuter sedan skrev Lintott: 12V som du köper i någon hobbybutik. Ok, säker? På batteriet står det 7,2 volt. Trodde man skulle ladda med typ 7,5 eller något sådant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 12 Maj , 2020 Som tillbehör finns det en cig-adapter för att kunna ladda från från 12V-batteriet..... Även om batteriet har en arbetsspänning så är laddare oftast på en högre spänning och så finns det en dc-dc-omvandlare som justerar laddspänningen i elektronikprylen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 13 Maj , 2020 (redigerade) 10 timmar sedan skrev Lintott: Som tillbehör finns det en cig-adapter för att kunna ladda från från 12V-batteriet..... Även om batteriet har en arbetsspänning så är laddare oftast på en högre spänning och så finns det en dc-dc-omvandlare som justerar laddspänningen i elektronikprylen. Jag kollade på min andra bärbara vhf. Den är också på 7.4 volt. Laddaren ger 12 volt så jag testar och ser. Tack så länge. Redigerad 13 Maj , 2020 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 18 Maj , 2020 Delar till så gammal vhf har inte gått att uppbringa. Men laddaren från den andra passar om än inte hundra, men rör man inte radion under laddning så hoppar laddaren inte ur och det går ladda. Så tack för tipset ovan. Gav ju idén att kolla efter annan laddare hemma. Bättre ljud i nexusen än den andra. Verkar ha bra drifttid också. Men rätt tung. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 18 Maj , 2020 7 timmar sedan skrev M__G: - - - Men laddaren från den andra passar om än inte hundra, men rör man inte radion under laddning så hoppar laddaren inte ur och det går ladda. - - - Det finns olika grova kontakter på dessa enkla laddare. Ta med VHF-en till Kjell&Co o försök hitta en kontakt med bättre passform som du monterar på befintlig 12V-laddare eller en ny laddare som du passar på att inhandla. Plus på innerstiftet och minus ute i ytterhöljet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 18 Maj , 2020 3 timmar sedan skrev Lintott: Det finns olika grova kontakter på dessa enkla laddare. Ta med VHF-en till Kjell&Co o försök hitta en kontakt med bättre passform som du monterar på befintlig 12V-laddare eller en ny laddare som du passar på att inhandla. Plus på innerstiftet och minus ute i ytterhöljet. Bra idé. Kontakten är lite i kortaste laget. Jag kollar nästa gång vägarna bär förbi kjelle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
