capricon 1 Postad 11 Maj , 2020 Har en suzuki årsmodell 2007 och ska byta impeller och undrar vart låsningen sitter till växeln som måste lossas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 11 Maj , 2020 Bara du vet vilken motor du har, så kolla själv på boats.net och återkom om du har frågor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 11 Maj , 2020 Kan inte engelska. Tillverkningsnummer:09001F783388 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 11 Maj , 2020 Återigen, vilken motor har du? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 11 Maj , 2020 1 timme sedan skrev guestsson: Återigen, vilken motor har du? Suzuki 90 hp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 12 Maj , 2020 Finns ingen låsning av växeln på denna den har splinsad växelaxel (clutch shaft) https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2007/df-90tlk7-beginning-vin-09001f-780001/clutch-shaft Om du inte får ner huset så har du kanske glömt den sjunde skruven under trimfenan. Kanske inte exakt samma men konstruktionen är liknande: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 12 Maj , 2020 11 timmar sedan skrev guestsson: Återigen, vilken motor har du? Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 12 Maj , 2020 Viktigt att växeln på reglaget är densamma vid isärtagningen som ihopsättningen, annars hamnar reglade och växelhus i osynk. I filmen föreslås neutral innan särtagning, jag föredrar personligen framväxel, men back skall aldrig läggas utan att motorn går. Det kan vara knepigt att få i vevaxelns splinse, men med framväxel i kan man vrida lite på propellern så att splinsen hoppar i. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 12 Maj , 2020 18 timmar sedan skrev guestsson: Återigen, vilken motor har du? Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 Tack, ska absolut lägga i växeln i framläge 👌👌👌 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 12 Maj , 2020 18 timmar sedan skrev guestsson: Återigen, vilken motor har du? Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
capricon 1 Postad 12 Maj , 2020 Just nu skrev capricon: Suzuki 90 hk TACK, filmen visar exakt hur man lossar växelföraren. Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 Tog en bild i morse på växelföraren som är inringad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
