MickeMarten 0 Postad 7 Maj , 2020 Hallå. Vi har en träsnipa i Mahogny som vi har renoverat under höst, vinter samt vår. Nu kommer det till oljning och lackning och vi har en fundering.. Vi har lackat med Kinesisk träolja och funderar på att pensla på med Owatrol Marine D2. Men vi behöver hjälp och veta om det går att använda Owatrol Marine 2 då vi inte oljat med Marine D1 som det står på förpackning att man "bör" göra. Detta för att slippa ta bort den äldre oljan och rentvätta med en massor med medel. Har någon erfarenhet av detta? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeMarten 0 Postad 7 Maj , 2020 Jag har oljat Linolja/Terpentin på skrovet. Skrev fel innan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 Maj , 2020 Minst 7 lager båt fernissa! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 7 Maj , 2020 Enig med Pentax. Minst sju lager, med mellanslipningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeMarten 0 Postad 7 Maj , 2020 13 minuter sedan skrev Peter_K: Enig med Pentax. Minst sju lager, med mellanslipningar. 1 timme sedan skrev Pentax: Minst 7 lager båt fernissa! Tack för era svar. Jag vet inte om frågan är ställd av mig otydlig. Vi vet hur vi ska fernissa båten. Frågan var riktad emot någon som har erfarenheten om vi kan använda Owatrol Marine D2 när vi INTE har använd "Oljan" Owatrol Marine D1. Som tillverkarna "rekomenderar". Owatrol Marine D2 ska tydligen vara ett komplement till den "vanliga" lacken. Citerar "Owatrol Deks D2 är en helt färglös olja som ger träet en högglansfinish istället för att använda lack eller fernissa. Oljan ger ett långsiktigt skydd och förstärker träets naturliga utseende". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 7 Maj , 2020 Owatrol D2 är alltså ett alternativ till fernissa, inte ett komplement till fernissa. Och rekommendationen från mig och Pentax är att fernissa. Jag gillar Hempel Classic Varnish, andra har sina favoriter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 7 Maj , 2020 Använd traditionell fernissa!!! Hade Owatrol på förra båten horisontella ytor krackelerade trots behandling enligt instruktion på burken. Nuvarande båt lackas med International Schooner funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
