Torgny-3055 30 Postad 6 Maj , 2020 Hej på er Behöver lite hjälp med att byta bränsle filter På Regal med VP 3,0 Det är min flickväns båt . Vart sitter det ?? Och hur byter man enklast. Mvh Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 6 Maj , 2020 Följ bränslededningen från motorn mot bränsletanken, så bör du finna filtret. Det finns flera olika typer, men dom brukar vara cylindriska. Som en konservburk, ofta med en genomskinlig glasbehållare underst. Det är vanligt att dom sitter monterade på någon av motorrummet väggar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 6 Maj , 2020 Det kan finnas flera olika men sannolikt (förhoppningsvis) finns det ett patronfilter som ser ut som ett oljefilter och som man lossar med oljefiltertången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 7 Maj , 2020 Tackar får leta lite då 😄 Torgny. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 7 Maj , 2020 3,0 har bränslefiltret i pumpen. Det är ett insatsfilter, ibland nästan omöjligt att byta och dessutom är det svårt att få koppen tät. Jag skulle rekommendera att ta bort filtret i pumpen och försöka få koppen tät, och sedan montera ett filter på skott före motorn. Mycket större filteryta, och lätt att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
