Jump to content
Sunday 05 July 2020
Bjorboholm
PTT Suzuki DF90, Kan endast tilta uppåt
Recommended Posts
Har identifierat ett (1) relä i motorn som verkar sköta tiltmotorn, kan relät vara trasigt på ett sådant sätt att enbart ett läge fungerar ( kan höja, inte sänka)? Att tilta uppåt fungerar både från gasreglaget och från motorn. Har någon haft ett liknande problem, kan det vara ett annat problem än relät?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Om jag kollar utifrån serienumret borde det vara årsmodell  2007, och modellbeteckning DF90TLK7/DF90TXK7. Hittande följande ”sprängskiss”, känner igen dessa delar och det är Nr. 6 som jag hör ”klickar” när jag tiltar uppåt men helt tyst vid tilt nedåt. Men det är en massa andra delar här som skulle kunna vara problemet kanske....
Share this post
Link to post
Har ett elschema för denna motor i datorn. Såhär ser relät ut.
Share this post
Link to post
Detta är reservdelslistan till 2009, så lita inte på reservdelsnumren:
 https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-model/df-90a/df-90atlk9-beginning-vin-09002f-980001/ptt-switch-engine-control-unit
Om pumpen inte går så är det sannolikt reläenheten (14), men för säkerhets skull bör man kolla att det inte är switchsignalen som inte kommer fram. Det är lite svårt att avgöra av schemat, men den ena av av de två kontakterna till reläenheten går till hydraulpumpen den andra till upp/ner-switcharna.
Identifiera den som till switcharna. Jag förstår tyvärr inte hur elschemat är tänkt. Det är tänkbart att switcharna skickat jord i stället för plus till spolarna i reläenheten. Du får helt enkelt mät själv.
Är man lite praktisk lagd och gillar utmaningar så går denna typ av enheter ofta att laga om man bara kan komma in till reläerna. Dessa är ofta av standardtyp som kan köpas för en billig peng.
Share this post
Link to post
Tack för svaren, jag skall försöka ge mig på att lösa detta! Men relät (nr.14) i elschemat verkar vara en ”kapslad”box, dvs går inte att öppna.....för jag tänker att det skulle kunna finnas 2 reläer (Upp o Ner) varav ett är trasigt i boxen. Men å andra sidan säljs ju box 14 som en enhet och inte med extra reläer som kan bytas ut....så kan ju vara att jag är helt ute och cyklar nu ?
Share this post
Link to post
Nej då måste du byta 14. Men testa helst att signalen från strömbrytarna kommer fram först.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
