skippeer 394 Postad 4 Maj , 2020 (redigerade) Båtens bogpropeller (QL BP 600) har tidigare varit målad med Jotun Aqualine VK (avsedd för segeldrev i aluminium). Q1. Eftersom växelhus för bogpropellrar är gjorda i "sjövattenbeständig brons" (Side-Power info) och engelsk datablad om BP600 säger BRONZE borde det funka bra med kopparbaserad bottenfärg (VC17, CopperCoat) eller ...? För att ta bort gammal bottenfärg testade jag med aceton på propellerbladen men tyckte det tog dåligt, lutade åt att använda thinner (som jag använt tidigare för att rengöra röret i båten). Frågade Sleipner men deras svar var att slipa med sandpapper men det är inte optimalt på en propeller med alla vinklar och vrår. Propeller material för QL BP: "All propellers (except the BP300) come in High Speed specification, i.e. they are manufactured from glass fibre reinforced acetal." (Side-Power S80 verkar oxå använda "acetal propellrar vad det nu är för mtrl "we invented and now produce our unique skewback six-blade propeller. It is made of DuPont™ Delrin® acetal resin, a highly versatile engineering polymer") Q2. Om QL manualen rekommenderar rengöring med aceton av ny propeller i "plast" borde väl thinner funka....Någon som vet (ny prop kostar runt 800 kr)? Redigerad 4 Maj , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 4 Maj , 2020 Det går troligen bra. Polyoximetylen POM Beständig mot de flesta lösningsmedel och utspädda lutar. Olämplig för syror. www.janomattsson.se/download.php%3Ffile%3D12&ved=2ahUKEwifqtWbvZrpAhVHtIsKHU8vB84QFjADegQIBBAB&usg=AOvVaw0udgeppMjLudJilI2fkHOh www.kuntze.se/wp-content/uploads/teknisk-information.pdf Polyoximetylen (POM) är en polymer och en elastisk termoplast. Alternativa namn polyformaldehyd eller acetalplast, då polymeren är uppbyggd av acetalgrupper. Handelsnamn är Acetal, Polyacetal, Delrin, Hostaform, Kepital och Tenac. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Polyoximetylen 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
