clippan 1 Postad 4 Maj , 2020 Hej, har läst i forumet om bilradio och antenn i båten. En undran jag har är att en normal bilantenn har ju en "signalledare" och jordanslutning genom en stor mutter + taggad bricka som ska ges en ordentlig kontakt med bilens kaross, då karossen sägs fungera som ett jordplan till antennen. Jag vet inget om detta men om det behövs ett jordplan till en antenn i båten hur fixar man till det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 278 Postad 4 Maj , 2020 För att få den allra bästa funktionen så är svaret "ja". Men om den bara ligger löst kommer i viss mån utsidan av skärmen att agera som jordmotpol, samt att signalmarginalerna för rundradiomottagning i allmänhet är så stora att man får god mottagning även om antennen inte är absolut perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 52 Postad 5 Maj , 2020 Jag har installerat en bilstereo förra året. Ligger en vanlig rak bilantenn i en hylla bredvid. Inga problem med mottagningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 33 Postad 5 Maj , 2020 Jordplan är endast viktigt när man skall sända för att signalen inte skall gå rakt upp i himlen. Som endast mottagare behövs inget jordplan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_K 11 Postad 6 Maj , 2020 Här är lite intressant läsning i ämnet: https://www.induo.com/s/g/behover-antenner-jordplan/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
clippan 1 Postad 26 Maj , 2020 Tack för svaren, jag har monterat radion nu, och det låter ganska ok även om jag inte har laborerat något med antennplaceringen ännu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
