eos 1 Postad 30 April , 2020 Kan jag koppla radar till en Raymarin c120w.och i så fall tipps på vilken typ. undrar Eos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 30 April , 2020 Details: C120 Radar / Scanner Compatibility Only analog scanners will function with the C-Series Classic MFD’s. Here are the models numbers to look for. Model numbers M92650-S or E52065 are 2KW 18″ domes that are compatible. Model numbers M92652-S or E52067 are 4KW 24″ domes that are compatible. Model number T52001-S is a 4KW open array that is compatible. Model number T52012-S is a 10KW open array that is compatible Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasAx 31 Postad 30 April , 2020 Det var en C120w han hade. Den är väl inte samma som Classic... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eos 1 Postad 30 April , 2020 (redigerade) 45 minuter sedan skrev JonasAx: Det var en C120w han hade. Den är väl inte samma som Classic... Bra fråg .vet ej ? står c i början för Classic ? Eos Redigerad 30 April , 2020 av eos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 30 April , 2020 Nej det är inte samma. C120w ska ha digital radar kopplas i nätverk med plottern 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
eos 1 Postad 6 Maj , 2020 Hallå Kan du möjligen ge tips på vad för sorts nätverk jag skulle kunna använda,typ namn eller NR? Hälsningar eos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 949 Postad 6 Maj , 2020 Funkar i alla fall med RD418D, Raymarine 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
