torsdag 25 april 2024
eos
Radar/Raymarin
Kan jag koppla radar till en Raymarin c120w.och i så fall tipps på vilken typ.
undrar Eos
Details: C120 Radar / Scanner Compatibility
Only analog scanners will function with the C-Series Classic MFD’s. Here are the models numbers to look for.
Model numbers M92650-S or E52065 are 2KW 18″ domes that are compatible.
Model numbers M92652-S or E52067 are 4KW 24″ domes that are compatible.
Model number T52001-S is a 4KW open array that is compatible.
Model number T52012-S is a 10KW open array that is compatible
Det var en C120w han hade. Den är väl inte samma som Classic...
45 minuter sedan skrev JonasAx:
Bra fråg .vet ej ? står c i början för Classic ?
Eos
Redigerad av eos
Nej det är inte samma. C120w ska ha digital radar kopplas i nätverk med plottern
Hallå
Kan du möjligen ge tips på vad för sorts nätverk jag skulle kunna använda,typ namn eller NR?
Hälsningar eos
Funkar i alla fall med RD418D, Raymarine
