tommytoj 4 Postad 29 April , 2020 (redigerade) Installerat en batteriövervakning. Shunt inkopplad mellan förbrukningsbatteriminus och minusplint för förbrukare och mäter med klen kabel på förbrukarbatteriplus enl kopplingschema. Har oxå ett startbatteri som har samma minus men som kopplas ihop av en 1-2-1+2 huvudbrytare. Innan montage i båt testades allt i garaget o funkade då helt perfekt med mätvärden på ström som kollades med tångamperemeter. Nu till mina 2 ytterst irriterande fel: 1. Jag får inte med generatorladdning till övervakningen trots stor tjock svart kabel från motor till förbrukarplint. 2. Displayen visar bara hälften av vad förbrukare tar och laddning, (solpanel, landström), ger. Det spelar ingen roll om jag sätter huvudströmbrytare på 2 eller 1+2!! Ös på med tips, jag blir galen!! Ps. jag har ytterst begränsad elkunskap så skriv era svar därefter// Tack på förhand Redigerad 29 April , 2020 av tommytoj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 29 April , 2020 (redigerade) Det är omöjligt att svara när du bara beskriver vilka felyttringar du upplever. För att ha en aning om vad felen beror på så behövs det någon form av elschema där det framgår hur batterierna (både start o förbrukare), laddning (generator, solcellsregulator och eventuell batteriladdare) är anslutna (både plus o minussida) samt var huvudmatningen till dina förbrukare är anslutna till nyss nämnda komponenter. Jag misstänker att t.ex. minuskabel från laddningsgrejorna är inkopplad så att laddningsströmmen inte passerar din shunt. Men återkom med en enkel skiss över de beskrivna komponenterna så kommer du att få bättre och trovärdigare svar. Det kan t.o.m. vara så att du själv blir klokare efter att ha gjort el-skissen och inser var felet finns. Redigerad 29 April , 2020 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 29 April , 2020 Det får inte finnas någon minuskabel ansluten direkt på batteriet, eller mellan batteriminus och shunten! Allting måste passera shunten! Ja allting som du vill att instrumentet skall känna av och möta alltså! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 29 April , 2020 Ja det där med elschema vore säkert bra....om man kunde! Men jag tänkte mer uppenbara fel. Vad kan anledningen vara att jag bara ser hälften av en förbrukade ampereuttag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 29 April , 2020 Om du har två batterier och omkopplaren står i 1+2 så drar du hälften från startbatteriet och hälften från förbrukningsbatteriet vilket är det du mäter på. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 30 April , 2020 Det spelar ingen roll om huuvudströmbrytaren står på 2 eller 1+2, samma fenomen ändå!! Och jag har inget inkopplat mellan shunt o batteriminus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 30 April , 2020 2 minuter sedan skrev tommytoj: Det spelar ingen roll om huuvudströmbrytaren står på 2 eller 1+2, samma fenomen ändå!! Och jag har inget inkopplat mellan shunt o batteriminus. Och då kan man fråga sig hur huvudströmbrytaren är kopplad. Ett enkelt elschema skulle göra susen. Bra för andra saker än just detta också. (Tex lätt att hitta tidigare "tillfälliga" installationer.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 30 April , 2020 Den är inkopplad på följande vis: Förbrukare funkar i samtliga lägen. Dvs startbatteriet kan försörja på läge 1 osv. Det man gör är ju att man väljer vilket/vilka batterier som ska försörja förbrukare. Samma sak gäller för generatorladdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 30 April , 2020 42 minuter sedan skrev tommytoj: Den är inkopplad på följande vis: Förbrukare funkar i samtliga lägen. Dvs startbatteriet kan försörja på läge 1 osv. Det man gör är ju att man väljer vilket/vilka batterier som ska försörja förbrukare. Samma sak gäller för generatorladdning. Låter fullständigt vansinnigt. Vad är målet med en sån koppling? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 30 April , 2020 Tänkte likadant först men det är ju det brytaren är till för, att kunna välja! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
