newwave 7 Postad 28 April , 2020 (redigerade) Vad är det för skillnad mellan dessa produkter? Båda heter Martec plus och är till en MD5? Ena värmeväxlaren har form som cylinder och den andra ”L” - formad. Bilderna är tagna från Martec hemsida. Redigerad 28 April , 2020 av newwave Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 28 April , 2020 13 minuter sedan skrev newwave: Bilderna är tagna från Martec hemsida. Bilderna??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
newwave 7 Postad 28 April , 2020 10 minuter sedan skrev LonelyBird: Bilderna??? Så.. glömde bifoga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 28 April , 2020 Den gröna på nedre bilden är avsedd för att montera på en md5:a i en Maxi Fenix där det behövs lite special. Den är växlaren är dessutom från början framtagen av det amerikanska bolaget Sen-Dure, Martec är en svensk kopia. Båda är lika bra, ta den som får bäst plats i din båt. Se till att du inte får svackor på några slangar när du monterar, då blir dom hopplösa att lufta. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 104 Postad 29 April , 2020 Min gamla "husmeck" sa när jag skulle köpa sådant här. Jag tycker du ska ta SenDure det är rejälare grejor och klarar då bättre att kyla när motorn är gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 29 April , 2020 Jag tror minsann att jag förhastade mig lite när jag skrev att den gröna på lilla bilden är originalet. Det är den grån som ursprungligen gjordes av Sen-Dure. Båda funkar säker lika bra, det är utrymmet det hänger på vilken du skall välja. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
newwave 7 Postad 29 April , 2020 (redigerade) Tack, men kikar jag på bilder på Fenix med MD5 så sitter inte den ”L” formade varianten monterad. Har hittat två båten på nätet. Redigerad 29 April , 2020 av newwave Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 30 April , 2020 2020-04-28 vid 18:22 skrev newwave: Ena värmeväxlaren har form som cylinder och den andra ”L” - formad. Det skulle ju kunna vara att värmeväxlaren har olika form som skiljer dem åt..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 30 April , 2020 11 timmar sedan skrev newwave: Tack, men kikar jag på bilder på Fenix med MD5 så sitter inte den ”L” formade varianten monterad. Har hittat två båten på nätet. OK, vad är det du vill veta då, det är båda bra likvärdiga produkter. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 99 Postad 30 April , 2020 Jag har den liggande (grön) varianten på min båt med en Yanmar YSE8. Tror bara skillnaden mellan dem är vilken fysisk plats dom tar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
