fredag 19 april 2024
arrebarre
Volvo Penta 4.3 GXI-e, hur kolla drevolja + motorolja?
Nu i coronatider så har jag inte lyckats få tag på någon som kan förbereda båten för sjösättning. Marinservice-killarna sa dock att jag kunde göra följande innan sjösättning:
Kolla av samtliga oljor i motor och drev
Hur många oljor finns det i motor och hur gör jag? Trodde bara det finns motorolja.
Jag sjösätter imorgon kl 17:00 och vore otroligt tacksam för svar och all hjälp.
Motorn är en Volvo Penta 4.3 GXI-E
Båten: Chaparral 190 SSI 2005
Vill du bara kolla att det finns olja eller ska du byta?
Oljestickan sitter på högra sidan, tycker mig se ett gult handtag vid slangarna till oljefiltret.
Drevoljan är ju lite knepigare då vi inte vet vad för drev du har.
Stort tack för svar.
Vet faktiskt inte, kan börja med att kolla. Ah där såg jag den.
Stod nedan i annonsen när jag köpte den.
# Motor: Volvo Penta 4.3 GXI (Bränsleinsprutning)
# Drev: Volvo Penta SX, Rostfri Propeller
Kom på att jag inte ens kan kolla oljan, då måste motorn vara varmkörd först väll?
Normalt byter man väl både motorolja+filter, bränslefilter och drevolja mm efter varje säsong. Vilken typ av motorolja står i manualen men det borde vara 15W-40.
Har förra ägaren servat motorn och bytt olja inför vinterförvaringen behöver du inte göra något? Annars se mitt svar ovan.
4 timmar sedan skrev Freez:
Jag hade den förra året, och har inte bytt något. Men körde enbart ca 2h förra sommaren. Året innan byttes allt.
Har den inte gått mer än två timmar sen förra oljebytet hade jag inte bytt någonting.
När de säger "oljor" i motorn kan de ju syfta på motorolja och servoolja. Kolla i manualen var oljestickan för servooljan sitter, och kolla nivån där. Oljenivån i drevet är bra att kolla nu, för när båten ligger i sjön är det ju inte möjligt.
Om du inte har manualer till drev och motor går de att hitta på nätet.Där kan du se var olika pluggar och stickor sitter.
