Kenneth_S 127 Postad 15 April , 2020 Nån som vet vart man kan få fatt i locket för kylningen av backslaget? Det är locket som är inringat i rött, och är till kylning av backslag ms3. Jag har kollat med Marin teknik i Björlanda, men där de beställer sa de att detta utgått. De tipsade mig då om Tuta på LS Karlsson marin, men de har inte svarat. Vet ni vart? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 101 Postad 15 April , 2020 Kolla med Davids Mekaniska i Göteborg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 15 April , 2020 1 timme sedan skrev 1stPeregrine: Kolla med Davids Mekaniska i Göteborg. Ringt många gånger, bara telesvar. Varit på Hildedalsgatan för att prata direkt med honom, men stället verkar inte vara kvar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 15 April , 2020 13 minuter sedan skrev Kenneth_S: Ringt många gånger, bara telesvar. Varit på Hildedalsgatan för att prata direkt med honom, men stället verkar inte vara kvar... Om du klickar vidare på ägaren/VD så finns det ytterligare ett par telefonnummer att testa.... https://www.ratsit.se/5591297451-Davids_Mekaniska_Verkstad_i_Goteborg_AB 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 15 April , 2020 1 timme sedan skrev Kenneth_S: Vet ni vart? Du annars skall vända dig? Var LS Karlsson ligger? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 16 April , 2020 9 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Du annars skall vända dig? Var LS Karlsson ligger? Man kan finna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 16 April , 2020 9 timmar sedan skrev Lintott: Om du klickar vidare på ägaren/VD så finns det ytterligare ett par telefonnummer att testa.... https://www.ratsit.se/5591297451-Davids_Mekaniska_Verkstad_i_Goteborg_AB Topp, tackar 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
