Batpeter 0 Postad 13 April , 2020 Har en utombordare, 6,5m som ligger på en 9m plats. Fören är förtöjd mot brygga och akter mot två pålar. Har problem med att aktern åker för långt sidleds in på grannarnas platser vid hård vind. Skulle gärna vilja korsa tamparna bak men motorn är för stor/hög. Tips på hur jag bättre kan förtöja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 13 April , 2020 Sätt ett block för lina i den stolpen som vinden kommer ifrån, häng en kraftig tyngd i den linan som tynger ner mot botten utmed stolpen, den andra änden på linan fäster du i aktern på båten. Detta håller båten mot de aktre stolparna. Ett annat sätt är att från den linan genom blocket dra linan vid sidan om båten mot bryggan och på så vis hålla båten från bryggan och mot stolparna, men detta kräver att man har möjlighet att se till båten ofta för att vattennivån stiger och sjunker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 13 April , 2020 Kan du spänna en lina mellan stolpe och brygga så att du får som en "bom". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
