rydsbat 2 Postad 13 April , 2020 Hej vilken 2 takts olja bör jag använda till min Evinrude 90 HK ocean PRO? Har tyvärr ingen instruktionsbok. stort tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 13 April , 2020 (redigerade) Jag tror detta är en konventionell 2-taktare till skillnad från ETEC modeller av samma tillverkare (OMC) Om det inte är en ETEC, skall du välja en olja som är TCW3 klassad. Detta är i stort sett alla oljor som anges vara avsedda för utombordare. Ex. https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorvard/motorolja/utombordsolja-2000022989 TCW står för Two Cycle Water cooled dvs vattenkyld tvåtaktare. Redigerad 13 April , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 13 April , 2020 Denna kan ev. gälla din motor: http://www.operatorsguides.brp.com/operatorsguidesattachments/ownersmanuals_ej/attach/2006/215694e.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydsbat 2 Postad 13 April , 2020 Det stämmer att det är en 2taktare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 13 April , 2020 (redigerade) Även Ficht och Etec från samma tillverkare är 2-taktare. Skillnaden är att dessa är direktinsprutade med högtryck, vilket konventionella 2-taktare inte är. Ficht och Etec skall antagligen ha annan 2-taksolja. Redigerad 13 April , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
