Anben75 2 Postad 8 April , 2020 Hej, var med en god vän och tittade på en maxi 68 som hade en bensin inombordare Volvo Penta MBA/50S. Jag har inte så mycket erfarenhet av just dessa. Ni som har får gärna ge era synpunkter och era erfarenheter om denna motor. Vad ska man se upp med mm. Hur beter den sig jämfört med en diesel? Är de lätta att laga, trilskas de ofta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 873 Postad 8 April , 2020 Egentligen Honda 7,5 utombordare som Penta köpte in och konverterade till inombordare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 8 April , 2020 Motorn är i princip en utombordare som strippats på motorkåpan och fästs i en platta genom båtbotten. Tillförlitligheten är ungefär som en gammal utombordare (den här är visserligen inte lika utsatt för väder o vind). Tändstift är standardkomponenter, andra komponenter som är specifika för denna "gamla utombordare" (som dessutom har en del modellspecifika delar) kan nog vara svåra att hitta. Du kan kolla denna leverantör vilka delar som utgått (rätt många): https://www.marinepartseurope.com/sv/e-volvo-penta-592-MB2A.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
