fredag 29 mars 2024
Bjorns_snipa
Stävröret för tunt
Jag ska montera en propelleraxeltätning av typ ”Black jack”. När jag monterade den så passade den inte.
Mitt problem är att stävrörets ytterdiameter bara är 38 mm och tätningen ska ha 42 mm.
Vad göra?
Lös det på samma sätt som i många andra båtar.
Skaffa lämplig slang 38mm invändigt och 42mm utvändigt ca 100mm lång, använd den som utfyllnad/hylsa. Med slangklämmorna dras tätningen och hylsan  ihop mot stävröret.
Jag funderade på vulktejp. Det blir ju homogent gummi när det vulkat färdigt.
Dålig idé?
Hej.
Ingen dålig idé. Mät till två bitar på ca 45 cm och linda runt bredvid varandra . Fungerar alldeles utmärkt.
Ingemar
15 timmar sedan skrev Submin:
Det blir nog detta alternativ. Det är för trångt för att man ska kunna linda vulktejp jämnt och samtidigt sträcka tejpen.
Redigerad av Bjorns_snipa
4 timmar sedan skrev Bjorns_snipa:
Ja, gör så! Vulktejp bör du absolut INTE använda. Vulktejp flyter ut under slangklämmornas tryck och resultatet kan bli en väldigt blöt båt...
Säkert en onödig kommentar, men för säkerhetens skull:
Du kommer väl ihåg att lufta den efter sjösättningen, annars blir den inte långlivad...
