Bjorns_snipa 94 Postad 28 Mars , 2020 Jag ska montera en propelleraxeltätning av typ ”Black jack”. När jag monterade den så passade den inte. Mitt problem är att stävrörets ytterdiameter bara är 38 mm och tätningen ska ha 42 mm. Vad göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 28 Mars , 2020 Lös det på samma sätt som i många andra båtar. Skaffa lämplig slang 38mm invändigt och 42mm utvändigt ca 100mm lång, använd den som utfyllnad/hylsa. Med slangklämmorna dras tätningen och hylsan ihop mot stävröret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 28 Mars , 2020 Jag funderade på vulktejp. Det blir ju homogent gummi när det vulkat färdigt. Dålig idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 28 Mars , 2020 Hej. Ingen dålig idé. Mät till två bitar på ca 45 cm och linda runt bredvid varandra . Fungerar alldeles utmärkt. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 29 Mars , 2020 (redigerade) 15 timmar sedan skrev Submin: Lös det på samma sätt som i många andra båtar. Skaffa lämplig slang 38mm invändigt och 42mm utvändigt ca 100mm lång, använd den som utfyllnad/hylsa. Med slangklämmorna dras tätningen och hylsan ihop mot stävröret. Det blir nog detta alternativ. Det är för trångt för att man ska kunna linda vulktejp jämnt och samtidigt sträcka tejpen. Redigerad 29 Mars , 2020 av Bjorns_snipa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 29 Mars , 2020 4 timmar sedan skrev Bjorns_snipa: Det blir nog detta alternativ. Det är för trångt för att man ska kunna linda vulktejp jämnt och samtidigt sträcka tejpen. Ja, gör så! Vulktejp bör du absolut INTE använda. Vulktejp flyter ut under slangklämmornas tryck och resultatet kan bli en väldigt blöt båt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 2 April , 2020 Nu är det klart (tror jag): 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 3 April , 2020 Säkert en onödig kommentar, men för säkerhetens skull: Du kommer väl ihåg att lufta den efter sjösättningen, annars blir den inte långlivad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
