Jump to content
Saturday 30 May 2020
Bjorns_snipa
Stävröret för tunt
Recommended Posts
Jag ska montera en propelleraxeltätning av typ ”Black jack”. När jag monterade den så passade den inte.
Mitt problem är att stävrörets ytterdiameter bara är 38 mm och tätningen ska ha 42 mm.
Vad göra?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Lös det på samma sätt som i många andra båtar.
Skaffa lämplig slang 38mm invändigt och 42mm utvändigt ca 100mm lång, använd den som utfyllnad/hylsa. Med slangklämmorna dras tätningen och hylsan  ihop mot stävröret.
Share this post
Link to post
Hej.
Ingen dålig idé. Mät till två bitar på ca 45 cm och linda runt bredvid varandra . Fungerar alldeles utmärkt.
Ingemar
Share this post
Link to post
Posted (edited)
15 timmar sedan skrev Submin:
Det blir nog detta alternativ. Det är för trångt för att man ska kunna linda vulktejp jämnt och samtidigt sträcka tejpen.
Edited by Bjorns_snipa
Share this post
Link to post
4 timmar sedan skrev Bjorns_snipa:
Ja, gör så! Vulktejp bör du absolut INTE använda. Vulktejp flyter ut under slangklämmornas tryck och resultatet kan bli en väldigt blöt båt...
Share this post
Link to post
Säkert en onödig kommentar, men för säkerhetens skull:
Du kommer väl ihåg att lufta den efter sjösättningen, annars blir den inte långlivad...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
