torsdag 25 april 2024
emlo0101
Mercury 50hk -00 KABLAR
Har tre förfrågningar ang min "nya" Mercury motor. 50hk 4t från -00.
Bild ett.
En brun och en brun/vit  kabel kommer ut från kabelanslutningen från reglaget. Vad gör dessa? Vart går dessa?
Bild två.
Ytterligare kablar som inte har någon kompis. Vad gör dessa?
Bild tre.
Pluss och minus pol. Hur många ampere säkring bör jag ha på pluskabeln? (Fick inte med någon batterikabel från säljaren)
Merc 4T fram till 2004 var oftast Yamahamotorer (power head) i ett "Merc-chassi" ofta kallade Mercaha eller Yamamerc.
Jag är inte säker på om man anpassade ledningsfärgerna till Merury på dessa eller om det är Yamahas som gäller. Googla Yamaha resp, Mercury WIRING COLOR CODES och kolla.
Notera att Merc använder både beige (ljusbrun) och brun. Beige brukar vara givare för motortemperatur.
